submariner
I'm deciding on the Hazet 856-1 1/4" socket and bit set in "Smart Case".
Can someone that speaks German please translate this review? I know the gist of it via Google Translate but the translation is not accurate. I'm only concerned by the following paragraph:
[-] Mit dem Case selbst bin ich nicht ganz zufrieden. Die Stecknüsse halten fest in ihren vorgesehen Plätzen. Bei den anderen Teilen war das jedoch nicht der Fall. Es kommt häufig vor, dass die Bits aus ihren leisten herausfallen. Auch die Verlängerungen fallen manchmal heraus. Was mich jedoch am meisten gestört hat war, dass nach ca. 2 Jahren nicht wirklich intensiver Nutzung einer der Haltestifte von einer der "Bitleisten" abgebrochen ist. Somit fällt diese Leiste nun leider ständig heraus. Die Folge ist, dass die Bits dann ständig irgendwo in der Schachtel liegen. Außerdem ist die Feder, die diese Leiste beim Öffnen des Cases aufstellt auch herausgefallen.
Also, I know many of you own the Hazet 856-1, what are your thoughts on them after using for a while?
